Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  Glaskeramik-Kochfeld
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Restwärmeanzeige funktioniert
Serverzeit: 26 2 2026  15:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Miele Glaskeramik-Kochfeld --- Restwärmeanzeige funktioniert
Suche nach Glaskeramik-Kochfeld Kochfeld Miele GlaskeramikKochfeld
BID = 984999
big11
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Restwärmeanzeige funktioniert
Gerätetyp : Glaskeramik-Kochfeld
S - Nummer : 00/29989143
Typenschild Zeile 1 : KM242 EDST
Typenschild Zeile 3 : 010324000512002417
mir wurde beim "Neubau" der Küche ein Kabel aus einem Anschlussstecker des Glaskeramik-Kochfelds zur Steuereinheit aus dem Stecker gerissen..
Leider konnte "man" nicht mehr zuordnen an welchem Kontakt der freischwebende Draht angebracht werden muss.
Schaltplan zum KM242 habe ich zwar noch, doch gibt das nicht wirklich was her..
Der fragliche Stecker hat eigentlich 10 Kontakte, von denen 8 Kabel weggehen. 7 davon sind noch im Stecker, eines rausgerissen.
Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
Danke
Big11
BID = 985058
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal das "Gegenstück" von dem Stecker an wie der belegt ist.
BID = 985098
big11
Die Steckerbelegung habe ich freundlicherweise von einem Verkaufsangebot im Internet bekommen können..
Hatt auch genauso gedacht und das freie Kabel dort reingequetscht so gut es ging...
Allerdings fehlte ja schon dir hintere Abdeckung des Steckers der die Kabel in die Vampirklemmen reindrücken sollte..
ist das ein "Standard"-Stecker und könnte man den irgendwo auch allein wo bekommen ?...
Was mich nur wundert, dass wenn ein Kabel raus ist, dass dann alle RW-Anzeigen nicht funktionieren - na gut, wenns nicht grad die gemeinsame Masse ist....
vielleicht sollt ich mir noch den REgler ansehen, ob da ne Sicherung oder so drin ist...
Big11
© x sparkkelsputz        Besucher : 189620196   Heute : 9167    Gestern : 16450    Online : 111        26.2.2026    15:51
